您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM insertCell() 方法
此节有 211 人学习过     参与评论
insertCell() 方法用于在 HTML 表的一行的指定位置插入一个空的 <td> 元素。
tablerowObject.insertCell(index)
返回值
一个 TableCell 对象,表示新创建并被插入的 <td> 元素。
说明
该方法将创建一个新的 <td> 元素,把它插入行中指定的位置。新单元格将被插入当前位于 index 指定位置的表元之前。如果 index 等于行中的单元格数,则新单元格被附加在行的末尾。
请注意,该方法只能插入 <td> 数据表元。若需要给行添加头表元,必须用 Document.createElement() 方法和 Node.insertBefore() 方法(或相关的方法)创建并插入一个 <th> 元素。
抛出
若参数 index 小于 0 或大于等于行中的的表元数,该方法将抛出代码为 INDEX_SIZE_ERR 的 DOMException 异常
下面的例子在表格行中插入了一个单元格:
function insCell()
  var x=document.getElementById('tr2').insertCell(0)
  x.innerHTML="John"
<table border="1">
<tr id="tr1">
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
</tr>
<tr id="tr2">
<td>Peter</td>
<td>Griffin</td>
</tr>
</table>
<br />
<input type="button" onclick="insCell()" value="Insert cell">
发表评论 (211人查看0条评论)
