您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM confirm() 方法
此节有 185 人学习过     参与评论
confirm() 方法用于显示一个带有指定消息和 OK 及取消按钮的对话框。
confirm(message)
参数 描述
message 要在 window 上弹出的对话框中显示的纯文本(而非 HTML 文本)
说明
如果用户点击确定按钮,则 confirm() 返回 true。如果点击取消按钮,则 confirm() 返回 false。
在用户点击确定按钮或取消按钮把对话框关闭之前,它将阻止用户对浏览器的所有输入。在调用 confirm() 时,将暂停对 JavaScript 代码的执行,在用户作出响应之前,不会执行下一条语句。
提示和注释
提示:对话框按钮的文字是不可改变的,因此请小心地编写问题或消息,使它适合用确认和取消来回答。
function disp_confirm()
  var r=confirm("Press a button")
  if (r==true)
    document.write("You pressed OK!")
  else
    document.write("You pressed Cancel!")
<input type="button" onclick="disp_confirm()"
value="Display a confirm box" />
显示一个确认框
发表评论 (185人查看0条评论)
