Window 对象表示浏览器中打开的窗口。
如果文档包含框架(frame 或 iframe 标签),浏览器会为 HTML 文档创建一个 window 对象,并为每个框架创建一个额外的 window 对象。
注释:没有应用于 window 对象的公开标准,不过所有浏览器都支持该对象。
集合 | 描述 |
frames[] |
返回窗口中所有命名的框架。 该集合是 Window 对象的数组,每个 Window 对象在窗口中含有一个框架或 <iframe>。属性 frames.length 存放数组 frames[] 中含有的元素个数。注意,frames[] 数组中引用的框架可能还包括框架,它们自己也具有 frames[] 数组。 |
属性 | 描述 |
closed | 返回窗口是否已被关闭。 |
defaultStatus | 设置或返回窗口状态栏中的默认文本。 |
document | 对 Document 对象的只读引用。请参阅 Document 对象。 |
history | 对 History 对象的只读引用。请参数 History 对象。 |
innerheight | 返回窗口的文档显示区的高度。 |
innerwidth | 返回窗口的文档显示区的宽度。 |
length | 设置或返回窗口中的框架数量。 |
location | 用于窗口或框架的 Location 对象。请参阅 Location 对象。 |
name | 设置或返回窗口的名称。 |
Navigator | 对 Navigator 对象的只读引用。请参数 Navigator 对象。 |
opener | 返回对创建此窗口的窗口的引用。 |
outerheight | 返回窗口的外部高度。 |
outerwidth | 返回窗口的外部宽度。 |
pageXOffset | 设置或返回当前页面相对于窗口显示区左上角的 X 位置。 |
pageYOffset | 设置或返回当前页面相对于窗口显示区左上角的 Y 位置。 |
parent | 返回父窗口。 |
Screen | 对 Screen 对象的只读引用。请参数 Screen 对象。 |
self | 返回对当前窗口的引用。等价于 Window 属性。 |
status | 设置窗口状态栏的文本。 |
top | 返回最顶层的先辈窗口。 |
window | window 属性等价于 self 属性,它包含了对窗口自身的引用。 |
只读整数。声明了窗口的左上角在屏幕上的的 x 坐标和 y 坐标。IE、Safari 和 Opera 支持 screenLeft 和 screenTop,而 Firefox 和 Safari 支持 screenX 和 screenY。 |
方法 | 描述 |
alert() | 显示带有一段消息和一个确认按钮的警告框。 |
blur() | 把键盘焦点从顶层窗口移开。 |
clearInterval() | 取消由 setInterval() 设置的 timeout。 |
clearTimeout() | 取消由 setTimeout() 方法设置的 timeout。 |
close() | 关闭浏览器窗口。 |
confirm() | 显示带有一段消息以及确认按钮和取消按钮的对话框。 |
createPopup() | 创建一个 pop-up 窗口。 |
focus() | 把键盘焦点给予一个窗口。 |
moveBy() | 可相对窗口的当前坐标把它移动指定的像素。 |
moveTo() | 把窗口的左上角移动到一个指定的坐标。 |
open() | 打开一个新的浏览器窗口或查找一个已命名的窗口。 |
print() | 打印当前窗口的内容。 |
prompt() | 显示可提示用户输入的对话框。 |
resizeBy() | 按照指定的像素调整窗口的大小。 |
resizeTo() | 把窗口的大小调整到指定的宽度和高度。 |
scrollBy() | 按照指定的像素值来滚动内容。 |
scrollTo() | 把内容滚动到指定的坐标。 |
setInterval() | 按照指定的周期(以毫秒计)来调用函数或计算表达式。 |
setTimeout() | 在指定的毫秒数后调用函数或计算表达式。 |
Window 对象表示一个浏览器窗口或一个框架。在客户端 JavaScript 中,Window 对象是全局对象,所有的表达式都在当前的环境中计算。也就是说,要引用当前窗口根本不需要特殊的语法,可以把那个窗口的属性作为全局变量来使用。例如,可以只写 document,而不必写 window.document。
同样,可以把当前窗口对象的方法当作函数来使用,如只写 alert(),而不必写 Window.alert()。
除了上面列出的属性和方法,Window 对象还实现了核心 JavaScript 所定义的所有全局属性和方法。
Window 对象的 window 属性和 self 属性引用的都是它自己。当你想明确地引用当前窗口,而不仅仅是隐式地引用它时,可以使用这两个属性。除了这两个属性之外,parent 属性、top 属性以及 frame[] 数组都引用了与当前 Window 对象相关的其他 Window 对象。
要引用窗口中的一个框架,可以使用如下语法:
frame[i] //当前窗口的框架 self.frame[i] //当前窗口的框架 w.frame[i] //窗口 w 的框架
要引用一个框架的父窗口(或父框架),可以使用下面的语法:
parent //当前窗口的父窗口 self.parent //当前窗口的父窗口 w.parent //窗口 w 的父窗口
要从顶层窗口含有的任何一个框架中引用它,可以使用如下语法:
top //当前框架的顶层窗口 self.top //当前框架的顶层窗口 f.top //框架 f 的顶层窗口
新的顶层浏览器窗口由方法 Window.open() 创建。当调用该方法时,应把 open() 调用的返回值存储在一个变量中,然后使用那个变量来引用新窗口。新窗口的 opener 属性反过来引用了打开它的那个窗口。
一般来说,Window 对象的方法都是对浏览器窗口或框架进行某种操作。而 alert() 方法、confirm() 方法和 prompt 方法则不同,它们通过简单的对话框与用户进行交互。
