您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM open() 方法
HTML DOM open() 方法
此节有 230 人学习过     参与评论
open() 方法用于打开一个新的浏览器窗口或查找一个已命名的窗口。
window.open(URL,name,features,replace)
参数 描述
URL 一个可选的字符串,声明了要在新窗口中显示的文档的 URL。如果省略了这个参数,或者它的值是空字符串,那么新窗口就不会显示任何文档。
name 一个可选的字符串,该字符串是一个由逗号分隔的特征列表,其中包括数字、字母和下划线,该字符声明了新窗口的名称。这个名称可以用作标记 <a> 和 <form> 的属性 target 的值。如果该参数指定了一个已经存在的窗口,那么 open() 方法就不再创建一个新窗口,而只是返回对指定窗口的引用。在这种情况下,features 将被忽略。
features 一个可选的字符串,声明了新窗口要显示的标准浏览器的特征。如果省略该参数,新窗口将具有所有标准特征。在窗口特征这个表格中,我们对该字符串的格式进行了详细的说明。
replace
一个可选的布尔值。规定了装载到窗口的 URL 是在窗口的浏览历史中创建一个新条目,还是替换浏览历史中的当前条目。支持下面的值:
  • true - URL 替换浏览历史中的当前条目。
  • false - URL 在浏览历史中创建新的条目。
提示和注释
重要事项:请不要混淆方法 Window.open() 与方法 Document.open(),这两者的功能完全不同。为了使您的代码清楚明白,请使用 Window.open(),而不要使用 open()。
实例 1
下面的例子讲在新浏览器窗口中打开 www.365jz.com :
function open_win()
window.open("https://www.365jz.com")
<input type=button value="Open Window" onclick="open_win()" />
实例 2
下面的例子讲在新浏览器窗口中打开 about:blank 页:
myWindow=window.open('','','width=200,height=100')
myWindow.document.write("This is 'myWindow'")
myWindow.focus()
窗口特征(Window Features)
channelmode=yes|no|1|0 是否使用剧院模式显示窗口。默认为 no。
directories=yes|no|1|0 是否添加目录按钮。默认为 yes。
fullscreen=yes|no|1|0 是否使用全屏模式显示浏览器。默认是 no。处于全屏模式的窗口必须同时处于剧院模式。
height=pixels 窗口文档显示区的高度。以像素计。
left=pixels 窗口的 x 坐标。以像素计。
location=yes|no|1|0 是否显示地址字段。默认是 yes。
menubar=yes|no|1|0 是否显示菜单栏。默认是 yes。
resizable=yes|no|1|0 窗口是否可调节尺寸。默认是 yes。
scrollbars=yes|no|1|0 是否显示滚动条。默认是 yes。
status=yes|no|1|0 是否添加状态栏。默认是 yes。
titlebar=yes|no|1|0 是否显示标题栏。默认是 yes。
toolbar=yes|no|1|0 是否显示浏览器的工具栏。默认是 yes。
top=pixels 窗口的 y 坐标。
width=pixels 窗口的文档显示区的宽度。以像素计。
发表评论 (230人查看0条评论)
