您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM position 属性
此节有 268 人学习过     参与评论
position 属性把元素放置到一个静态的、相对的、绝对的、或固定的位置中。
语法:
Object.style.position=static|relative|absolute|fixed
可能的值
描述
static 默认。位置设置为 static 的元素,它始终会处于页面流给予的位置(static 元素会忽略任何 top、bottom、left 或 right 声明)。
relative 位置被设置为 relative 的元素,可将其移至相对于其正常位置的地方,因此 "left:20" 会将元素移至元素正常位置左边 20 个像素的位置。
absolute 位置设置为 absolute 的元素,可定位于相对于包含它的元素的指定坐标。此元素的位置可通过 "left"、"top"、"right" 以及 "bottom" 属性来规定。
fixed 位置被设置为 fixed 的元素,可定位于相对于浏览器窗口的指定坐标。此元素的位置可通过 "left"、"top"、"right" 以及"bottom" 属性来规定。不论窗口滚动与否,元素都会留在那个位置。工作于 IE7(strict 模式)。
本例把元素位置由相对改为绝对:
<style type="text/css">
input
position:relative;
</style>
function setPositionAbsolute()
document.getElementById("b1").style.position="absolute";
document.getElementById("b1").style.top="10px";
<p>This is an example paragraph</p>
<input type="button" id="b1" onclick="setPositionAbsolute()"
value="Set button position to be absolute" />
发表评论 (268人查看0条评论)
