您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM Style 对象
HTML DOM Style 对象
此节有 228 人学习过     参与评论
Style 对象
Style 对象代表一个单独的样式声明。可从应用样式的文档或元素访问 Style 对象。
使用 Style 对象属性的语法:
document.getElementById("id").style.property="值"
Style 对象的属性:
Background 属性
属性 描述
background 在一行中设置所有的背景属性
backgroundAttachment 设置背景图像是否固定或随页面滚动
backgroundColor 设置元素的背景颜色
backgroundImage 设置元素的背景图像
backgroundPosition 设置背景图像的起始位置
backgroundPositionX 设置backgroundPosition属性的X坐标
backgroundPositionY 设置backgroundPosition属性的Y坐标
backgroundRepeat 设置是否及如何重复背景图像
Border 和 Margin 属性
属性 描述
border 在一行设置四个边框的所有属性
borderBottom 在一行设置底边框的所有属性
borderBottomColor 设置底边框的颜色
borderBottomStyle 设置底边框的样式
borderBottomWidth 设置底边框的宽度
borderColor 设置所有四个边框的颜色 (可设置四种颜色)
borderLeft 在一行设置左边框的所有属性
borderLeftColor 设置左边框的颜色
borderLeftStyle 设置左边框的样式
borderLeftWidth 设置左边框的宽度
borderRight 在一行设置右边框的所有属性
borderRightColor 设置右边框的颜色
borderRightStyle 设置右边框的样式
borderRightWidth 设置右边框的宽度
borderStyle 设置所有四个边框的样式 (可设置四种样式)
borderTop 在一行设置顶边框的所有属性
borderTopColor 设置顶边框的颜色
borderTopStyle 设置顶边框的样式
borderTopWidth 设置顶边框的宽度
borderWidth 设置所有四条边框的宽度 (可设置四种宽度)
margin 设置元素的边距 (可设置四个值)
marginBottom 设置元素的底边距
marginLeft 设置元素的左边距
marginRight 设置元素的右边据
marginTop 设置元素的顶边距
outline 在一行设置所有的outline属性
outlineColor 设置围绕元素的轮廓颜色
outlineStyle 设置围绕元素的轮廓样式
outlineWidth 设置围绕元素的轮廓宽度
padding 设置元素的填充 (可设置四个值)
paddingBottom 设置元素的下填充
paddingLeft 设置元素的左填充
paddingRight 设置元素的右填充
paddingTop 设置元素的顶填充
Layout 属性
属性 描述
clear 设置在元素的哪边不允许其他的浮动元素
clip 设置元素的形状
content 设置元信息
counterIncrement 设置其后是正数的计数器名称的列表。其中整数指示每当元素出现时计数器的增量。默认是1。
counterReset 设置其后是正数的计数器名称的列表。其中整数指示每当元素出现时计数器被设置的值。默认是0。
cssFloat 设置图像或文本将出现(浮动)在另一元素中的何处。
cursor 设置显示的指针类型
direction 设置元素的文本方向
display 设置元素如何被显示
height 设置元素的高度
markerOffset 设置marker box的principal box距离其最近的边框边缘的距离
marks 设置是否cross marks或crop marks应仅仅被呈现于page box边缘之外
maxHeight 设置元素的最大高度
maxWidth 设置元素的最大宽度
minHeight 设置元素的最小高度
minWidth 设置元素的最小宽度
overflow 规定如何处理不适合元素盒的内容
verticalAlign 设置对元素中的内容进行垂直排列
visibility 设置元素是否可见
width 设置元素的宽度
List 属性
属性 描述
listStyle 在一行设置列表的所有属性
listStyleImage 把图像设置为列表项标记
listStylePosition 改变列表项标记的位置
listStyleType 设置列表项标记的类型
Positioning 属性
属性 描述
bottom 设置元素的底边缘距离父元素底边缘的之上或之下的距离
left 置元素的左边缘距离父元素左边缘的左边或右边的距离
position 把元素放置在static, relative, absolute 或 fixed 的位置
right 置元素的右边缘距离父元素右边缘的左边或右边的距离
top 设置元素的顶边缘距离父元素顶边缘的之上或之下的距离
zIndex 设置元素的堆叠次序
Printing 属性
属性 描述
orphans 设置段落留到页面底部的最小行数
page 设置显示某元素时使用的页面类型
pageBreakAfter 设置某元素之后的分页行为
pageBreakBefore 设置某元素之前的分页行为
pageBreakInside 设置某元素内部的分页行为
size 设置页面的方向和尺寸
widows 设置段落必须留到页面顶部的最小行数
Scrollbar 属性 (IE-only)
属性 描述
scrollbar3dLightColor 设置箭头和滚动条左侧和顶边的颜色
scrollbarArrowColor 设置滚动条上的箭头颜色
scrollbarBaseColor 设置滚动条的底色
scrollbarDarkShadowColor 设置箭头和滚动条右侧和底边的颜色
scrollbarFaceColor 设置滚动条的表色
scrollbarHighlightColor 设置箭头和滚动条左侧和顶边的颜色,以及滚动条的背景
scrollbarShadowColor 设置箭头和滚动条右侧和底边的颜色
scrollbarTrackColor 设置滚动条的背景色
Table 属性
属性 描述
borderCollapse 设置表格边框是否合并为单边框,或者像在标准的HTML中那样分离。
borderSpacing 设置分隔单元格边框的距离
captionSide 设置表格标题的位置
emptyCells 设置是否显示表格中的空单元格
tableLayout 设置用来显示表格单元格、行以及列的算法
Text 属性
属性 描述
color 设置文本的颜色
font 在一行设置所有的字体属性
fontFamily 设置元素的字体系列。
fontSize 设置元素的字体大小。
fontSizeAdjust 设置/调整文本的尺寸
fontStretch 设置如何紧缩或伸展字体
fontStyle 设置元素的字体样式
fontVariant 用小型大写字母字体来显示文本
fontWeight 设置字体的粗细
letterSpacing 设置字符间距
lineHeight 设置行间距
quotes 设置在文本中使用哪种引号
textAlign 排列文本
textDecoration 设置文本的修饰
textIndent 缩紧首行的文本
textShadow 设置文本的阴影效果
textTransform 对文本设置大写效果
unicodeBidi
whiteSpace 设置如何设置文本中的折行和空白符
wordSpacing 设置文本中的词间距
标准属性
属性 描述
dir 设置或返回文本的方向
lang 设置或返回元素的语言代码
title 设置或返回元素的咨询性的标题
cssText 属性
它是一组样式属性及其值的文本表示。这个文本格式化为一个 CSS 样式表,去掉了包围属性和值的元素选择器的花括号。
将这一属性设置为非法的值将会抛出一个代码为 SYNTAX_ERR 的 DOMException 异常。当 CSS2Properties 对象是只读的时候,试图设置这一属性将会抛出一个代码为 NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR 的 DOMException 异常
关于 CSS2Properties 对象
CSS2Properties 对象表示一组 CSS 样式属性及其值。它为 CSS 规范定义的每一个 CSS 属性都定义一个 JavaScript 属性。
一个 HTMLElement 的 style 属性是一个可读可写的 CSS2Properties 对象,就好像 CSSRule 对象的 style 属性一样。不过,Window.getComputedStyle() 的返回值是一个 CSS2Properties 对象,其属性是只读的。
相关页面
XML DOM 参考手册:CSS2Properties 对象
参考手册:CSS 参考手册
发表评论 (228人查看0条评论)
