您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM Event 对象
XML DOM Event 对象
此节有 191 人学习过     参与评论
Event 对象表示有关事件的信息。
Event 对象
Event 对象的属性提供了有关事件的细节(例如,事件在其上发生的元素)。Event 对象的方法可以控制事件的传播。
2 级 DOM Events 标准定义了一个标准的事件模型,它被除 IE 以外的所有现代浏览器所实现,而 IE 定义了自己的、不兼容的模型。这个参考页列出了标准 Event 对象的属性以及 IE Event 对象对象的属性。
注意:在标准事件模型中,Event 对象传递给事件句柄函数;但是在 IE 事件模型中,它被存储在 Window 对象的 event 属性中。
在标准事件模型中,Event 的各种子接口定义了额外的属性,它们提供了和特定事件类型相关的细节。在 IE 事件模型中,只有一种类型的 Event 对象,它用于所有类型的事件。
标准 Event 属性
下面列出了 2 级 DOM 事件标准定义的属性。
属性 描述 IE F O W3C
bubbles 返回布尔值,指示事件是否是起泡事件类型。 No 1 9 Yes
cancelable 返回布尔值,指示事件是否可拥可取消的默认动作。 No 1 9 Yes
currentTarget 返回其事件监听器触发该事件的元素。 No 1 9 Yes
eventPhase 返回事件传播的当前阶段。       Yes
target 返回触发此事件的元素(事件的目标节点)。 No 1 9 Yes
timeStamp 返回事件生成的日期和时间。 No 1 9 Yes
type 返回当前 Event 对象表示的事件的名称。 6 1 9 Yes
标准 Event 方法
下面列出了 2 级 DOM 事件标准定义的方法。IE 的事件模型不支持这些方法:
方法 描述 IE F O W3C
initEvent() 初始化新创建的 Event 对象的属性。 No 1 9 Yes
preventDefault() 通知浏览器不要执行与事件关联的默认动作。 No 1 9 Yes
stopPropagation() 终止事件在传播过程的捕获、目标处理或起泡阶段进一步传播。调用该方法后,该节点上处理该事件的处理程序将被调用,事件不再被分派到其他节点。 No 1 9 Yes
IE 属性
IE 并不支持(至少在 IE 7 中)标准的 DOM 事件模型,并且 IE 的 Event 对象定义了一组完全不同的属性。
IE 事件模型并没有为不同的事件定义继承层级,因此所有和任何事件的类型相关的属性都在这里列出。
属性 描述
cancelBubble 如果事件句柄想阻止事件传播到包容对象,必须把该属性设为 true。
fromElement 对于 mouseover 和 mouseout 事件,fromElement 引用移出鼠标的元素。
keyCode
对于 keypress 事件,该属性声明了被敲击的键生成的 Unicode 字符码。
对于 keydown 和 keyup 事件,它指定了被敲击的键的虚拟键盘码。
虚拟键盘码可能和使用的键盘的布局相关。
offsetX,offsetY 发生事件的地点在事件源元素的坐标系统中的 x 坐标和 y 坐标。
returnValue
如果设置了该属性,它的值比事件句柄的返回值优先级高。
把这个属性设置为 fasle,可以取消发生事件的源元素的默认动作。
srcElement 对于生成事件的 Window 对象、Document 对象或 Element 对象的引用。
toElement 对于 mouseover 和 mouseout 事件,该属性引用移入鼠标的元素。
x,y 事件发生的位置的 x 坐标和 y 坐标,它们相对于用 CSS 动态定位的最内层包容元素。
发表评论 (191人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
