您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM bubbles 事件属性
此节有 182 人学习过     参与评论
bubbles 事件属性返回一个布尔值,如果事件是起泡类型,则返回 true,否则返回 fasle。
event.bubbles
事件传播
在 2 级 DOM 中,事件传播分为三个阶段:
第一,捕获阶段。事件从 Document 对象沿着文档树向下传递给目标节点。如果目标的任何一个先辈专门注册了捕获事件句柄,那么在事件传播过程中运行这些句柄。
第二个阶段发生在目标节点自身。直接注册砸目标上的适合的事件句柄将运行。这与 0 级事件模型提供的事件处理方法相似。
第三,起泡阶段。在此阶段,事件将从目标元素向上传播回或起泡回 Document 对象的文档层次。
下面的例子可检测发生的事件是否是一个起泡事件:
function getEventType(event)
  alert(event.bubbles);
<body onmousedown="getEventType(event)">
<p>Click somewhere in the document.
An alert box will tell if the event is a bubbling event.</p>
bubbling event
检测事件是否是起泡事件(IE 浏览器不支持)。
发表评论 (182人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
