您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM - Node 对象
XML DOM - Node 对象
此节有 173 人学习过     参与评论
节点对象代表文档树中的一个节点。
Node 对象
Node 对象是整个 DOM 的主要数据类型。
节点对象代表文档树中的一个单独的节点。
节点可以是元素节点、属性节点、文本节点,或者也可以是“节点类型”那一节中所介绍的任何一种节点。
请注意,虽然所有的对象均能继承用于处理父节点和子节点的属性和方法,但是并不是所有的对象都拥有父节点或子节点。例如,文本节点不能拥有子节点,所以向类似的节点添加子节点就会导致 DOM 错误。
IE: Internet Explorer, F: Firefox, O: Opera, W3C: 万维网联盟 (因特网标准)
Node 对象的属性
属性 描述 IE F O W3C
baseURI 返回节点的绝对基准 URI。 No 1 No Yes
childNodes 返回节点到子节点的节点列表。 5 1 9 Yes
firstChild 返回节点的首个子节点。 5 1 9 Yes
lastChild 返回节点的最后一个子节点。 5 1 9 Yes
localName 返回节点的本地名称。 No 1 9 Yes
namespaceURI 返回节点的命名空间 URI。 No 1 9 Yes
nextSibling 返回节点之后紧跟的同级节点。 5 1 9 Yes
nodeName 返回节点的名称,根据其类型。 5 1 9 Yes
nodeType 返回节点的类型。 5 1 9 Yes
nodeValue 设置或返回节点的值,根据其类型。 5 1 9 Yes
ownerDocument 返回节点的根元素(document 对象)。 5 1 9 Yes
parentNode 返回节点的父节点。 5 1 9 Yes
prefix 设置或返回节点的命名空间前缀。 No 1 9 Yes
previousSibling 返回节点之前紧跟的同级节点。 5 1 9 Yes
textContent 设置或返回节点及其后代的文本内容。 No 1 No Yes
text 返回节点及其后代的文本(IE 独有的属性)。 5 No No No
xml 返回节点及其后代的 XML(IE 独有的属性)。 5 No No No
Node 对象的方法
方法 描述 IE F O W3C
appendChild() 向节点的子节点列表的结尾添加新的子节点。 5 1 9 Yes
cloneNode() 复制节点。 5 1 9 Yes
compareDocumentPosition() 对比两个节点的文档位置。 No 1 No Yes
getFeature(feature,version) 返回一个 DOM 对象,此对象可执行带有指定特性和版本的专门的 API。     No Yes
getUserData(key) 返回与此节点上的某个键相关联的对象。此对象必须首先通过使用相同的键来调用 setUserData 被设置到此节点。     No Yes
hasAttributes() 判断当前节点是否拥有属性。 No 1 9 Yes
hasChildNodes() 判断当前节点是否拥有子节点。 5 1 9 Yes
insertBefore() 在指定的子节点前插入新的子节点。 5 1 9 Yes
isDefaultNamespace(URI) 返回指定的命名空间 URI 是否为默认。     No Yes
isEqualNode() 检查两个节点是否相等。 No No No Yes
isSameNode() 检查两个节点是否是相同的节点。 No 1 No Yes
isSupported() 返回当前节点是否支持某个特性。     9 Yes
lookupNamespaceURI() 返回匹配指定前缀的命名空间 URI。 No 1 No Yes
lookupPrefix() 返回匹配指定命名空间 URI 的前缀。 No 1 No Yes
normalize() 合并相邻的Text节点并删除空的Text节点。 5 1 9 Yes
removeChild() 删除(并返回)当前节点的指定子节点。 5 1 9 Yes
replaceChild() 用新节点替换一个子节点。 5 1 9 Yes
selectNodes() 用一个 XPath 表达式查询选择节点。 6
selectSingleNode() 查找和 XPath 查询匹配的一个节点。 6
transformNode() 使用 XSLT 把一个节点转换为一个字符串。 6
transformNodeToObject() 使用 XSLT 把一个节点转换为一个文档。 6
setUserData(key,data,handler) 把对象关联到节点上的一个键上。     No Yes
发表评论 (173人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
