您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM - XPathExpression 对象
此节有 200 人学习过     参与评论
一个编译过的 XPath 查询。
XPathExpression 对象是一个 XPath 查询的编译过的表现形式,由 Document.createExpression() 返回。使用 evaluate() 方法根据一个特定的文档节点来计算该表达式。如果你需要仅计算一个 XPath 查询一次,可以使用 Document.evaluate(),它在一个步骤里编译并计算表达式。
IE 不支持 XPathExpression 对象。
请参阅:Node.selectNodes()Node.selectSingleNode(),了解特定于 IE 的 XPath 方法。
XPathExpression.evaluate()
计算一个编译过的 XPath 查询。
evaluate(contextNode,type,result)
contextNode 参数计算查询应该依据的节点(或文档)。
type 参数是期待的结果类型。这个参数应该是 XPathResult 定义的一个常量。
result 参数是一个 XPathResult 对象,查询结果存储于其中。如果要让 evaluate() 方法创建并返回一个新的 XPathResult 对象,则为 null。
返回值
保存查询结果的一个 XPathResult。要么是作为 result 参数传递的对象,或者是 result 为 null 而新创建的一个 XPathResult 对象
说明
这个方法根据指定的节点或文档来计算 XPathExpression,并把结果返回到一个 XPathResult 对象
参阅 XPathResult,了解如何从返回对象中提取值。
发表评论 (200人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
