您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM evaluate() 方法
此节有 199 人学习过     参与评论
evaluate() 方法计算一个 XPath 表达式。
语法:
evaluate(xpathText,contextNode,namespaceURLMapper,resultType,result)
参数 描述
xpathText 表示要计算的 XPath 表达式的字符串。
contextNode 文档中,对应要计算的表达式的节点。
namespaceURLMapper
把一个命名空间前缀映射为一个全称命名空间 URL 的函数。
如果不需要这样的映射,就为 null。
resultType
指定了期待作为结果的对象的类型,使用 XPath 转换来强制结果类型。
类型的可能的值是 XPathResult 对象所定义的常量。
result
一个复用的 XPathResult 对象;
如果你要创建一个新的 XPathResult 对象,则为 null。
返回值
表示根据给定的 Context 节点计算的表达式的一个 XPathResult 对象
抛出
如果 xpathText 包含语法错误,或者如果表达式的结果无法转换为想要的 resultType,或者如果表达式包含了 namespaceURLMapper 无法解析的命名空间,或者如果 contextNode 具有错误的类型或它和这个文档不相关,该方法都会抛出一个异常。
描述
该方法根据给定的 Context 节点来计算指定的 XPath 表达式,并且返回一个 XPathResult 对象,该对象是 type 来确定结果类型应该是什么。如果你想多次计算一个表达式,使用 Document.createExpression() 来把表达式编译成一个 XPathExpression 对象,然后使用 XPathExpression 的 evaluate() 方法。
IE 不支持这个 API。参阅 Node.selectNodes()Node.selectSingleNode() 来了解一个特定于 IE 的替代方法。
发表评论 (199人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
