您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM importNode() 方法
此节有 179 人学习过     参与评论
importNode() 方法把一个节点从另一个文档复制到该文档以便应用。
语法:
importNode(importedNode,deep)
参数 描述
importedNode 要导入的节点。
deep 如果为 true,还要递归复制 importedNode 节点的所有子孙节点。
返回值
importedNode (可能还有它的子孙节点)的副本,它的 ownerDocument 属性设置到该文档。
抛出
如果 importedNode 是 Document 节点或 DocumentType 节点,该方法将抛出代码为 NOT_SUPPORTED_ERR 的 DOMException 异常,因为不能导入这些类型的节点。
说明
该方法的参数是另一个文档中定义的节点,返回值是适合插入该文档的节点的副本。如果 deep 值为 true,那么还要复制该节点的所有子孙节点。无论如何,原始节点和它的子孙节点都不会被修改。
返回的副本的 ownerDocument 属性被设置为当前文档,但是 parentNode 属性为 null,因为它还没有插入文档。在原始节点或树中注册的事件监听器函数不会被复制。
当导入 Element 节点时,只有在源文档中明确设置的属性才会被导入。当导入 Attr 节点时,将自动把它的 specified 属性设置为 true。
发表评论 (179人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
