您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM setAttributeNode() 方法
此节有 272 人学习过     参与评论
setAttributeNode() 方法添加新的属性节点。
如果元素中已经存在指定名称的属性,那么该属性将被新属性替代。如果新属性替代了已有的属性,则返回被替代的属性,否则返回 NULL。
语法:
elementNode.setAttributeNode(att_node)
参数 描述
att_node 必需。规定要设置的属性节点。
说明
该方法将给 Element 节点的属性集合添加新的 Attr 节点。如果当前 Element 已经具有一个同名的属性,该方法将用新属性替换那个属性,返回被替换的 Attr 节点。如果不存在这样的属性,该方法将为 Element 定义一个新属性。
通常,用 setAttribute() 方法比用 setAttributeNode() 简单。
下面的代码向 "books.xml" 中的所有 <book> 元素添加了 "edition" 属性:
xmlDoc=loadXMLDoc("books_ns.xml");
x=xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0];
ns="https://www.365jz.com/edition/";
x.setAttributeNS(ns,"edition","first");
document.write(x.getAttributeNS(ns,"edition"));
输出:
first
发表评论 (272人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
