您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM - Element 对象
此节有 259 人学习过     参与评论
Element 对象表示 XML 文档中的元素。
Element 对象
Element 对象表示 XML 文档中的元素。元素可包含属性、其他元素或文本。如果元素含有文本,则在文本节点中表示该文本。
重要事项:文本永远存储在文本节点中。在 DOM 处理过程中的一个常见的错误是,导航到元素节点,并认为此节点含有文本。不过,即使最简单的元素节点之下也拥有文本节点。举例,在 <year>2005</year> 中,有一个元素节点(year),同时此节点之下存在一个文本节点,其中含有文本(2005)。
由于元素对象也是一种节点,因此它可继承 Node 对象的属性和方法。
Element 对象的属性
属性 描述 IE F O W3C
attributes 返回元素的属性的 NamedNodeMap 5 1 9 Yes
baseURI 返回元素的绝对基准 URI No 1 No Yes
childNodes 返回元素的子节点的 NodeList 5 1 9 Yes
firstChild 返回元素的首个子节点 5 1 9 Yes
lastChild 返回元素的最后一个子节点 5 1 9 Yes
localName 返回元素名称的本地部分 No 1 9 Yes
namespaceURI 返回元素的命名空间 URI No 1 9 Yes
nextSibling 返回元素之后紧跟的节点 5 1 9 Yes
nodeName 返回节点的名称,依据其类型。 5 1 9 Yes
nodeType 返回节点的类型 5 1 9 Yes
ownerDocument 返回元素所属的根元素 (document 对象) 5 1 9 Yes
parentNode 返回元素的父节点 5 1 9 Yes
prefix 设置或返回元素的命名空间前缀 No 1 9 Yes
previousSibling 返回元素之前紧随的节点 5 1 9 Yes
schemaTypeInfo 返回与元素相关联的类型信息     No Yes
tagName 返回元素的名称 5 1 9 Yes
textContent 设置或返回元素及其后代的文本内容 No 1 No Yes
text 返回节点及其后代的文本 (IE-only) 5 No No No
xml 返回节点及其后代的 XML (IE-only) 5 No No No
Element 对象的方法
方法 描述 IE F O W3C
appendChild() 向节点的子节点列表末尾添加新的子节点。 5 1 9 Yes
cloneNode() 克隆节点。 5 1 9 Yes
compareDocumentPosition() 比较两节点的文档位置。 No 1 No Yes
dispatchEvent() 给节点分派一个合成事件。 No 1 9 Yes
getAttribute() 返回属性的值。 5 1 9 Yes
getAttributeNS() 返回属性的值。 No 1 9 Yes
getAttributeNode() 以 Attribute 对象返回属性节点。 5 1 9 Yes
getAttributeNodeNS() 以 Attribute 对象返回属性节点。 No   9 Yes
getElementsByTagName() 找到具有指定标签名的子孙元素。 5 1 9 Yes
getElementsByTagNameNS() 找到具有指定标签名和命名空间的元素。 No 1 9 Yes
getFeature(feature,version) 返回 DOM 对象,此对象可执行拥有指定特性和版本的专门的 API。     No Yes
getUserData(key) 返回关联节点上键的对象。此对象必须首先通过使用相同的键来调用 setUserData 来设置到此节点。     No Yes
hasAttribute() 返回元素是否拥有指定的属性。 5 1 9 Yes
hasAttributeNS() 返回元素是否拥有指定的属性。 No 1 9 Yes
hasAttributes() 返回元素是否拥有属性。 5 1 9 Yes
hasChildNodes() 返回元素是否拥有子节点。 5 1 9 Yes
insertBefore() 在已有的子节点之前插入一个新的子节点。 5 1 9 Yes
isDefaultNamespace(URI) 返回指定的命名空间 URI 是否为默认。     No Yes
isEqualNode() 检查两节点是否相等。 No No No Yes
isSameNode() 检查两节点是否为同一节点。 No 1 No Yes
isSupported(feature,version) 返回指定的特性是否在此元素上得到支持。     9 Yes
lookupNamespaceURI() 返回匹配指定前缀的命名空间 URI。 No 1 No Yes
lookupPrefix() 返回匹配指定的命名空间 URI 的前缀。 No 1 No Yes
normalize()   5 1 9 Yes
removeAttribute() 删除指定的属性。 5 1 9 Yes
removeAttributeNS() 删除指定的属性。 No 1 9 Yes
removeAttributeNode() 删除指定的属性节点。 5 1 9 Yes
removeChild() 删除子节点。 5 1 9 Yes
replaceChild() 替换子节点。 5 1 9 Yes
setUserData(key,data,handler) 把对象关联到元素上的键。     No Yes
setAttribute() 添加新属性。 5 1 9 Yes
setAttributeNS() 添加新属性。   1 9 Yes
setAttributeNode() 添加新的属性节点。 5 1 9 Yes
setAttributeNodeNS(attrnode) 添加新的属性节点。     9 Yes
setIdAttribute(name,isId) 如果 Attribute 对象 isId 属性为 true,那么此方法会把指定的属性声明为一个用户确定 ID 的属性(user-determined ID attribute)。     No Yes
setIdAttributeNS(uri,name,isId) 如果 Attribute 对象 isId 属性为 true,那么此方法会把指定的属性声明为一个用户确定 ID 的属性(user-determined ID attribute)(带有命名空间)。     No Yes
setIdAttributeNode(idAttr,isId) 如果 Attribute 对象 isId 属性为 true,那么此方法会把指定的属性声明为一个用户确定 ID 的属性(user-determined ID attribute)。     No Yes
发表评论 (259人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
