您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM namedItem() 方法
此节有 280 人学习过     参与评论
namedItem() 方法从集合中取回带有指定名称的节点或元素。
根据不同的文档类型,该方法的行为也有所不同:
  • 如果文档是 HTML 文档,该方法会首先查询带有匹配给定名称的 id 属性的节点,如果不存在匹配的 id 属性,则查询带有匹配给定名称的 name 属性的节点。
    当查询 HTML 文档时,该方法对大小写不敏感。
  • 如果文档是 XHTML 文档,该方法只查询带有匹配给定名称的 id 属性的节点。
    当查询 HTML 文档时,该方法对大小写敏感。
语法:
htmlcollectionObject.namedItem(name)
参数 描述
name 要取回的节点或元素的名称。
返回值
返回具有指定 id 或 name 属性的元素或节点。如果 HTMLCollection 中没有这样的节点,则返回 null。
描述
在 JavaScript 中,将 HTMLCollection 作为关联数组处理,并采用数组语法将 name 放在 [] 之间查找元素将更容易一些。
var c = document.forms;		//这是一个 HTMLCollection 对象
var address = c.namedItem("address");	//查找 <form name="address">
var payment = c["payment"];		//更简单的语法:查找 <form name="payment">
var login = c.login;		//这样也是有效的:查找 <form name="login">
发表评论 (280人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
