您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM HTMLCollection 对象
此节有 150 人学习过     参与评论
HTMLCollection 对象
HTMLCollection 是一个接口,表示 HTML 元素的集合,它提供了可以遍历列表的方法和属性。
HTML DOM 中的 HTMLCollection 是“活”的;如果基本的文档改变时,那些改变通过所有 HTMLCollection 对象会立即显示出来。
下面的每个项目(以及它们指定的属性)都返回 HTMLCollection:
  • Document (images, applets, links, forms, anchors)
  • form (elements)
  • map (areas)
  • select (options)
  • table (rows, tBodies)
  • tableSection (rows)
  • row (cells)
HTMLDocument 接口的许多属性都是 HTMLCollection 对象,它提供了访问诸如表单、图像和链接等文档元素的便捷方式。form.elementsselect.options 都是 HTMLCollection 对象。HTMLCollection 还提供了遍历 Table 的各行以及 TableRow 的各个单元格的一种方便方法。
在上面已经提到了,HTMLCollection 对象是带有方法的 HTML 元素的集合,用它可以通过元素在文档中的位置或它们的 id 属性、name 属性获取元素。在 JavaScript 中,HTMLCollection 对象的行为和只读数组一样,可以使用 JavaScript 的方括号,通过编号或名称索引一个 HTMLCollection 对象,而不必调用 item() 方法namedItem() 方法
HTMLCollection 对象是只读的,不能给它添加新元素,即使采用 JavaScript 数组语法也是如此。
HTMLCollection 对象和 NodeList 对象很相似,但前者可能既能用名称索引也能用数字索引。
HTMLCollection 对象的属性
属性 描述
cssRules 只读属性,返回指示列表长度的整数(即集合中的元素数)。
HTMLCollection 对象的方法
方法 描述
item() 返回集合中指定位置的元素(节点)。
namedItem() 返回集合中 name 属性或 id 属性具有指定值的元素(节点)。
var c = document.forms;		//这是 form 元素的一个 HTMLCollection 对象
var firstform = c[0];		//能够以数字数组来使用
var lastform = c[c.length-1];	//length 属性返回元素数
var address = c["address"];		//能够以关联数组来使用
var address = c.address;		//JavaScript 允许这样的表示法
相关页面
XML DOM 参考手册:HTMLDocument 对象
XML DOM 参考手册:NodeList 对象
参考手册:HTML DOM 参考手册
发表评论 (150人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
