您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > XML DOM 教程 > XML DOM lastChild 属性
此节有 269 人学习过     参与评论
lastChild 属性返回被选节点的最后一个子节点。
如果选定的节点没有子节点,则该属性返回 NULL。
语法:
elementNode.lastChild
提示和注释
注释:Internet Explorer 会忽略节点之间生成的空白文本节点(比如换行字符),而 Mozilla 不这么做。因此,在下面的例子中,我们用一个函数来检测最后一个子节点的节点类型。
元素节点的节点类型是 1,因此假如第一个子节点不是元素节点,则移动到下一个节点,并检测该节点是否是元素节点。这个过程一直持续到找到第一个子节点为止。这种方法可以确保在 Internet Explorer 和 Mozilla 都获得正确的结果。
如需更多有关 IE 与 Mozilla 浏览器差异的内容,请访问 365jz 的 XML DOM 教程中的 DOM 浏览器 这一节。
下面的代码片段从 "books.xml" 中获取最后一个子节点:
//check if the last node is an element node
function get_lastchild(n)
var x=n.lastChild;
while (x.nodeType!=1)
  x=x.previousSibling;
return x;
var x=xmlDoc.documentElement;
var lastNode=get_lastchild(x);
for (var i=0;i<lastNode.childNodes.length;i++)
if (lastNode.childNodes[i].nodeType==1)
  //Process only element nodes
  document.write(lastNode.childNodes[i].nodeName);
  document.write(" = ");
  document.write(lastNode.childNodes[i].childNodes[0].nodeValue);
  document.write("<br />");
以上代码的输出:
title = Learning XML
author = Erik T. Ray
year = 2003
price = 39.95
发表评论 (269人查看0条评论)
XML DOM 教程目录
