您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 参考手册
CSS 参考手册
此节有 209 人学习过     参与评论
365jz 的 CSS 参考手册定期通过所有主流浏览器进行测试。
CSS 属性
CSS 属性组:
"CSS" 列指示该属性是在哪个 CSS 版本(CSS1、CSS2 或 CSS3)中定义的。
CSS3 动画属性(Animation)
属性 描述 CSS
@keyframes 规定动画。 3
animation 所有动画属性的简写属性,除了 animation-play-state 属性。 3
animation-name 规定 @keyframes 动画的名称。 3
animation-duration 规定动画完成一个周期所花费的秒或毫秒。 3
animation-timing-function 规定动画的速度曲线。 3
animation-delay 规定动画何时开始。 3
animation-iteration-count 规定动画被播放的次数。 3
animation-direction 规定动画是否在下一周期逆向地播放。 3
animation-play-state 规定动画是否正在运行或暂停。 3
animation-fill-mode 规定对象动画时间之外的状态。 3
CSS 背景属性(Background)
属性 描述 CSS
background 在一个声明中设置所有的背景属性。 1
background-attachment 设置背景图像是否固定或者随着页面的其余部分滚动。 1
background-color 设置元素的背景颜色。 1
background-image 设置元素的背景图像。 1
background-position 设置背景图像的开始位置。 1
background-repeat 设置是否及如何重复背景图像。 1
background-clip 规定背景的绘制区域。 3
background-origin 规定背景图片的定位区域。 3
background-size 规定背景图片的尺寸。 3
CSS 边框属性(Border 和 Outline)
属性 描述 CSS
border 在一个声明中设置所有的边框属性。 1
border-bottom 在一个声明中设置所有的下边框属性。 1
border-bottom-color 设置下边框的颜色。 2
border-bottom-style 设置下边框的样式。 2
border-bottom-width 设置下边框的宽度。 1
border-color 设置四条边框的颜色。 1
border-left 在一个声明中设置所有的左边框属性。 1
border-left-color 设置左边框的颜色。 2
border-left-style 设置左边框的样式。 2
border-left-width 设置左边框的宽度。 1
border-right 在一个声明中设置所有的右边框属性。 1
border-right-color 设置右边框的颜色。 2
border-right-style 设置右边框的样式。 2
border-right-width 设置右边框的宽度。 1
border-style 设置四条边框的样式。 1
border-top 在一个声明中设置所有的上边框属性。 1
border-top-color 设置上边框的颜色。 2
border-top-style 设置上边框的样式。 2
border-top-width 设置上边框的宽度。 1
border-width 设置四条边框的宽度。 1
outline 在一个声明中设置所有的轮廓属性。 2
outline-color 设置轮廓的颜色。 2
outline-style 设置轮廓的样式。 2
outline-width 设置轮廓的宽度。 2
border-bottom-left-radius 定义边框左下角的形状。 3
border-bottom-right-radius 定义边框右下角的形状。 3
border-image 简写属性,设置所有 border-image-* 属性。 3
border-image-outset 规定边框图像区域超出边框的量。 3
border-image-repeat 图像边框是否应平铺(repeated)、铺满(rounded)或拉伸(stretched)。 3
border-image-slice 规定图像边框的向内偏移。 3
border-image-source 规定用作边框的图片。 3
border-image-width 规定图片边框的宽度。 3
border-radius 简写属性,设置所有四个 border-*-radius 属性。 3
border-top-left-radius 定义边框左上角的形状。 3
border-top-right-radius 定义边框右下角的形状。 3
box-decoration-break 3
box-shadow 向方框添加一个或多个阴影。 3
Box 属性
属性 描述 CSS
overflow-x 如果内容溢出了元素内容区域,是否对内容的左/右边缘进行裁剪。 3
overflow-y 如果内容溢出了元素内容区域,是否对内容的上/下边缘进行裁剪。 3
overflow-style 规定溢出元素的首选滚动方法。 3
rotation 围绕由 rotation-point 属性定义的点对元素进行旋转。 3
rotation-point 定义距离上左边框边缘的偏移点。 3
Color 属性
属性 描述 CSS
color-profile 允许使用源的颜色配置文件的默认以外的规范。 3
opacity 规定书签的级别。 3
rendering-intent 允许使用颜色配置文件渲染意图的默认以外的规范。 3
Content for Paged Media 属性
属性 描述 CSS
bookmark-label 规定书签的标记。 3
bookmark-level 规定书签的级别。 3
bookmark-target 规定书签链接的目标。 3
float-offset 将元素放在 float 属性通常放置的位置的相反方向。 3
hyphenate-after 规定连字单词中连字符之后的最小字符数。 3
hyphenate-before 规定连字单词中连字符之前的最小字符数。 3
hyphenate-character 规定当发生断字时显示的字符串。 3
hyphenate-lines 指示元素中连续断字连线的最大数。 3
hyphenate-resource 规定帮助浏览器确定断字点的外部资源(逗号分隔的列表)。 3
hyphens 设置如何对单词进行拆分,以改善段落的布局。 3
image-resolution 规定图像的正确分辨率。 3
marks 向文档添加裁切标记或十字标记。 3
string-set 3
CSS 尺寸属性(Dimension)
属性 描述 CSS
height 设置元素高度。 1
max-height 设置元素的最大高度。 2
max-width 设置元素的最大宽度。 2
min-height 设置元素的最小高度。 2
min-width 设置元素的最小宽度。 2
width 设置元素的宽度。 1
可伸缩框属性(Flexible Box)
属性 描述 CSS
box-align 规定如何对齐框的子元素。 3
box-direction 规定框的子元素的显示方向。 3
box-flex 规定框的子元素是否可伸缩。 3
box-flex-group 将可伸缩元素分配到柔性分组。 3
box-lines 规定当超出父元素框的空间时,是否换行显示。 3
box-ordinal-group 规定框的子元素的显示次序。 3
box-orient 规定框的子元素是否应水平或垂直排列。 3
box-pack 规定水平框中的水平位置或者垂直框中的垂直位置。 3
CSS 字体属性(Font)
属性 描述 CSS
font 在一个声明中设置所有字体属性。 1
font-family 规定文本的字体系列。 1
font-size 规定文本的字体尺寸。 1
font-size-adjust 为元素规定 aspect 值。 2
font-stretch 收缩或拉伸当前的字体系列。 2
font-style 规定文本的字体样式。 1
font-variant 规定是否以小型大写字母的字体显示文本。 1
font-weight 规定字体的粗细。 1
内容生成(Generated Content)
属性 描述 CSS
content 与 :before 以及 :after 伪元素配合使用,来插入生成内容。 2
counter-increment 递增或递减一个或多个计数器。 2
counter-reset 创建或重置一个或多个计数器。 2
quotes 设置嵌套引用的引号类型。 2
crop 允许被替换元素仅仅是对象的矩形区域,而不是整个对象。 3
move-to 从流中删除元素,然后在文档中后面的点上重新插入。 3
page-policy 确定元素基于页面的 occurrence 应用于计数器还是字符串值。 3
Grid 属性
属性 描述 CSS
grid-columns 规定网格中每个列的宽度。 3
grid-rows 规定网格中每个列的高度。 3
CSS 列表属性(List)
属性 描述 CSS
list-style 在一个声明中设置所有的列表属性。 1
list-style-image 将图象设置为列表项标记。 1
list-style-position 设置列表项标记的放置位置。 1
list-style-type 设置列表项标记的类型。 1
marker-offset   2
CSS 外边距属性(Margin)
属性 描述 CSS
margin 在一个声明中设置所有外边距属性。 1
margin-bottom 设置元素的下外边距。 1
margin-left 设置元素的左外边距。 1
margin-right 设置元素的右外边距。 1
margin-top 设置元素的上外边距。 1
Marquee 属性
属性 描述 CSS
marquee-direction 设置移动内容的方向。 3
marquee-play-count 设置内容移动多少次。 3
marquee-speed 设置内容滚动得多快。 3
marquee-style 设置移动内容的样式。 3
多列属性(Multi-column)
属性 描述 CSS
column-count 规定元素应该被分隔的列数。 3
column-fill 规定如何填充列。 3
column-gap 规定列之间的间隔。 3
column-rule 设置所有 column-rule-* 属性的简写属性。 3
column-rule-color 规定列之间规则的颜色。 3
column-rule-style 规定列之间规则的样式。 3
column-rule-width 规定列之间规则的宽度。 3
column-span 规定元素应该横跨的列数。 3
column-width 规定列的宽度。 3
columns 规定设置 column-width 和 column-count 的简写属性。 3
CSS 内边距属性(Padding)
属性 描述 CSS
padding 在一个声明中设置所有内边距属性。 1
padding-bottom 设置元素的下内边距。 1
padding-left 设置元素的左内边距。 1
padding-right 设置元素的右内边距。 1
padding-top 设置元素的上内边距。 1
Paged Media 属性
属性 描述 CSS
fit 示意如何对width和height属性均不是auto的被替换元素进行缩放。 3
fit-position 定义盒内对象的对齐方式。 3
image-orientation 规定用户代理应用于图像的顺时针方向旋转。 3
page 规定元素应该被显示的页面特定类型。 3
size 规定页面内容包含框的尺寸和方向。 3
CSS 定位属性(Positioning)
属性 描述 CSS
bottom 设置定位元素下外边距边界与其包含块下边界之间的偏移。 2
clear 规定元素的哪一侧不允许其他浮动元素。 1
clip 剪裁绝对定位元素。 2
cursor 规定要显示的光标的类型(形状)。 2
display 规定元素应该生成的框的类型。 1
float 规定框是否应该浮动。 1
left 设置定位元素左外边距边界与其包含块左边界之间的偏移。 2
overflow 规定当内容溢出元素框时发生的事情。 2
position 规定元素的定位类型。 2
right 设置定位元素右外边距边界与其包含块右边界之间的偏移。 2
top 设置定位元素的上外边距边界与其包含块上边界之间的偏移。 2
vertical-align 设置元素的垂直对齐方式。 1
visibility 规定元素是否可见。 2
z-index 设置元素的堆叠顺序。 2
CSS 打印属性(Print)
属性 描述 CSS
orphans 设置当元素内部发生分页时必须在页面底部保留的最少行数。 2
page-break-after 设置元素后的分页行为。 2
page-break-before 设置元素前的分页行为。 2
page-break-inside 设置元素内部的分页行为。 2
widows 设置当元素内部发生分页时必须在页面顶部保留的最少行数。 2
CSS 表格属性(Table)
属性 描述 CSS
border-collapse 规定是否合并表格边框。 2
border-spacing 规定相邻单元格边框之间的距离。 2
caption-side 规定表格标题的位置。 2
empty-cells 规定是否显示表格中的空单元格上的边框和背景。 2
table-layout 设置用于表格的布局算法。 2
CSS 文本属性(Text)
属性 描述 CSS
color 设置文本的颜色。 1
direction 规定文本的方向 / 书写方向。 2
letter-spacing 设置字符间距。 1
line-height 设置行高。 1
text-align 规定文本的水平对齐方式。 1
text-decoration 规定添加到文本的装饰效果。 1
text-indent 规定文本块首行的缩进。 1
text-shadow 规定添加到文本的阴影效果。 2
text-transform 控制文本的大小写。 1
unicode-bidi 设置文本方向。 2
white-space 规定如何处理元素中的空白。 1
word-spacing 设置单词间距。 1
hanging-punctuation 规定标点字符是否位于线框之外。 3
punctuation-trim 规定是否对标点字符进行修剪。 3
text-align-last 设置如何对齐最后一行或紧挨着强制换行符之前的行。 3
text-emphasis 向元素的文本应用重点标记以及重点标记的前景色。 3
text-justify 规定当 text-align 设置为 "justify" 时所使用的对齐方法。 3
text-outline 规定文本的轮廓。 3
text-overflow 规定当文本溢出包含元素时发生的事情。 3
text-shadow 向文本添加阴影。 3
text-wrap 规定文本的换行规则。 3
word-break 规定非中日韩文本的换行规则。 3
word-wrap 允许对长的不可分割的单词进行分割并换行到下一行。 3
2D/3D 转换属性(Transform)
属性 描述 CSS
transform 向元素应用 2D 或 3D 转换。 3
transform-origin 允许你改变被转换元素的位置。 3
transform-style 规定被嵌套元素如何在 3D 空间中显示。 3
perspective 规定 3D 元素的透视效果。 3
perspective-origin 规定 3D 元素的底部位置。 3
backface-visibility 定义元素在不面对屏幕时是否可见。 3
过渡属性(Transition)
属性 描述 CSS
transition 简写属性,用于在一个属性中设置四个过渡属性。 3
transition-property 规定应用过渡的 CSS 属性的名称。 3
transition-duration 定义过渡效果花费的时间。 3
transition-timing-function 规定过渡效果的时间曲线。 3
transition-delay 规定过渡效果何时开始。 3
用户界面属性(User-interface)
属性 描述 CSS
appearance 允许您将元素设置为标准用户界面元素的外观 3
box-sizing 允许您以确切的方式定义适应某个区域的具体内容。 3
icon 为创作者提供使用图标化等价物来设置元素样式的能力。 3
nav-down 规定在使用 arrow-down 导航键时向何处导航。 3
nav-index 设置元素的 tab 键控制次序。 3
nav-left 规定在使用 arrow-left 导航键时向何处导航。 3
nav-right 规定在使用 arrow-right 导航键时向何处导航。 3
nav-up 规定在使用 arrow-up 导航键时向何处导航。 3
outline-offset 对轮廓进行偏移,并在超出边框边缘的位置绘制轮廓。 3
resize 规定是否可由用户对元素的尺寸进行调整。 3
发表评论 (209人查看0条评论)
css教程目录
